您好,欢迎来到威锋网! 登 录 [?] 注册会员
  • 923970阅读
  • 3269回复
[原创]『WEIP技术组』扫盲:什么是 deb、ipa 和 pxl,我该如何选择?
发帖
2280
we券
401
贡献
11
经验
13023
人气
12848
— 本帖被 Nicholas 执行取消置顶操作(2011-03-29) —
下载 PDF 格式文档: http://app.weiphone.com/files/summary_of_deb_ipa_pxl.pdf
注意,本帖只讨论3种安装包格式自身的问题,关于安装软件(iTunes/Installous/Cydia/91)的问题在此不作深入讨论和评价。
引用
只对某一种格式感兴趣的,可以搜索 .deb.ipa.pxl 以快速跳转到相应位置。
引用
前言:
目前 iOS 平台上常见的安装包有三种,deb、ipa 和 pxl。
其中 deb 格式是 Debian 系统(包含 Debian 和 Ubuntu )专属安装包格式,配合 APT 软件管理系统,成为了当前在 Linux 下非常流行的一种安装包。进入 2.x 时代之后有 Cydia 作者 Jay Freeman(saurik) 移植到 iPhone 平台上,一起的还有 APT 软件管理系统。
而 ipa 格式则是苹果在 iOS 平台上推出的专属软件安装包,在2.0固件开始才正式使用,是目前 iPhone/iPod Touch/iPad 平台上唯一的官方安装包。
而pxl格式则起源于 Mac 系统上的 pkg 安装包,被广泛应用于1.x固件时代,曾经是 iPhone 平台上唯一的软件安装包,现在仍在被91等软件所使用。
安装包格式:
引用
.deb
deb 是 Unix 系统(其实主要是 Linux )下的安装包,基于 tar 包,因此本身会记录文件的权限(读/写/可执行)以及所有者/用户组。
由于 Unix 类系统对权限、所有者、组的严格要求,而 deb 格式安装包又经常会涉及到系统比较底层的操作,所以权限等的设置尤其重要。
deb 包本身有三部分组成:
  • 数据包,包含实际安装的程序数据,文件名为 data.tar.XXX;
  • 安装信息及控制脚本包,包含 deb 的安装说明,标识,脚本等,文件名为 control.tar.gz;
  • 最后一个是 deb 文件的一些二进制数据,包括文件头等信息,一般看不到,在某些软件中打开可以看到。
deb 本身可以使用不同的压缩方式。tar 格式并不是一种压缩格式,而是直接把分散的文件和目录集合在一起,并记录其权限等数据信息。之前提到过的 data.tar.XXX,这里 XXX 就是经过压缩后的后缀名。deb 默认使用的压缩格式为 gzip 格式,所以最常见的就是 data.tar.gz。常有的压缩格式还有 bzip2 和 lzma,其中 lzma 压缩率最高,但压缩需要的 CPU 资源和时间都比较长。
data.tar.gz包含的是实际安装的程序数据,而在安装过程中,该包里的数据会被直接解压到根目录(即 / ),因此在打包之前需要根据文件所在位置设置好相应的文件/目录树。
而 control.tar.gz 则包含了一个 deb 安装的时候所需要的控制信息。一般有 5 个文件:
  • control,用了记录软件标识,版本号,平台,依赖信息等数据;
  • preinst,在解包 data.tar.gz 前运行的脚本;
  • postinst,在解包数据后运行的脚本;
  • prerm,卸载时,在删除文件之前运行的脚本;
  • postrm,在删除文件之后运行的脚本;
  • 在 Cydia 系统中,Cydia 的作者 Saurik 另外添加了一个脚本,extrainst_,作用与 postinst 类似。
关于 deb 的详细介绍和打包说明,请见此贴1楼:http://bbs.weiphone.com/read-htm-tid-669283.html
引用
.ipa
使用过 Mac OS 的人可能都知道,Mac 下的软件大部分都只有一个 .app 目录,里面包含了程序全部资源和可执行文件。简单来说,Mac 下的软件就像是 Windows 下的绿色软件一样,解压后即可使用,不需要安装,卸载的话也只用删除程序文件即可(这里不涉及 pkg 格式安装包)。而 ipa 格式可以视为这种 .app 软件的衍生物。
ipa 文件实质是一个 zip 压缩包(不是 rar 或 7z 包),包含 3 个组件:
  • payload 目录下的 .app 目录,这个是软件的主程序;
  • iTunesArtwork,实质是一个无后缀名的 png 图片,用来在 iTunes 中显示图标;
  • iTunesMetadata.plist,记录购买者信息、售价等数据。
由于 zip 包不能记录权限和所有者等信息,所以苹果规定了 ipa 的安装方式,即全部 ipa 都会解包安装在 /var/mobile/Applications 目录下,全部文件和目录的所有者及用户组均设为 mobile(ID 为 501),主程序(可执行文件)的权限设为 0755 (所有人都可以执行,但只有所有者可以修改),可执行文件在 plist 中定义。全部目录权限设为 0755,而其它所有文件都设为 0644(仅所有者可以修改,其余人只允许读取,全部人都不允许执行)。
ipa 解包后并非直接放置于 Applications 目录下,而是放在一串由随机码构成的目录下,其作用在于,只允许这个软件运行在一个特定的沙盒(Sandbox)中,不能干扰其他软件。因此那串随机码目录下,除了 ipa 本身的三个组件之外,还有三个目录:
  • Library,一般是用了储存设置文件等数据;
  • Documents,存储数据,多用了保存存档;
  • tmp,临时文件夹。
由于这个软件只能在这个特定的目录下运行(当然了,部分程序会调用系统的通讯录、相机等组件,但仍然是受限制的),从而保证了整个系统的安全性和稳定性。
由于 Unix 系统下对权限的规定相当严格,所以“越权”的行为是绝对不允许的。举个例子,mobile 用户无权删除 root 所有的文件,因为 root 的权限高于 mobile。所以有些人在修改 ipa 安装后的文件时,比如进行汉化或者修改存档,发现不能删除干净软件,或不能保存,这是因为删除时不能删除 root 所有的文件,程序本身也无法对 root 所有的存档文件进行写入操作。
引用
.pxl
pxl 格式在1.x时代是 iPhone 平台上唯一的安装格式,原因是那时候还没有 Cydia 这样的 APT 管理软件,苹果官方也没有推出 App Store。由于在1.x时代积累了大量人气,在接下来的 App Store 时代中,pxl 格式以其相对简易的打包和安装方式,仍然占据了很大一部分市场。但随着 Installer 的停止开发,iBrickr 等软件停止更新,目前唯一还在坚持使用 pxl 格式的就只剩下91一家了。
pxl 安装包通常包含3个组件:
  1. PxlPkg.plist 记录程序文件的存放位置、所有者、权限以及软件标识等信息;
  2. PkgScript文 件夹,存放安装和卸载脚本;
  3. 程序文件。
PxlPkg.plist 文件的开头通常是 CFBundleIdentifier,记录着软件的唯一标识,以和其他软件进行区分。RDPxlPackageVersion 则记录软件版本。RDPxlPackageFireware 被用来记录可以运行的固件版本。其余还有一些键值是用来记录软件介绍、网址、作者信息等数据。
除了软件标识、软件版本和可用固件版本以外,PxlPkg.plist 的核心部分就是 RDPxlPackageFiles 和 RDPxlPackagePostflight 两项。RDPxlPackageFiles 记录了程序文件应该被复制到的路径,并提供了是否覆盖的参数: overwrite。而 RDPxlPackagePostflight 则记录程序文件应该被赋予的所有者和权限,分别以 chown 和 chmod 命令来实现。另外,对于含有安装/卸载脚本的 pxl 来说,还会以 sh 命令执行相应的脚本 Postflight 和 Preremove。
PkgScript 通常包含两个文件,安装后执行的脚本 Postflight 和卸载前执行的脚本 Preremove,这两个脚本就是标准的 Linux Shell Script,以 sh 命令执行。
安装包的特点
引用
.deb
  • 丰富的资源:Cydia 上本身就不少,更何况任何格式的安装包都可以转换为 deb。
  • 相对方便的在线购买模式:Cydia Store,不过尽管没有 App Store 的5台设备的限制,但对国内用户来说,付款方式比较困难。
  • 破解难度较大,没有使用 App Store 的验证方式,所以必须将验证和防破解措施加入程序里面,这样就比较难破解,对软件开发者来说是个好事。
  • 完善的 Unix 文件系统支持:无需以命令设置文件的权限、所有者和用户组(当然也可以以脚本来设置)
  • 完善的脚本支持:5个脚本依照安装和卸载的先后顺序执行,可以提供更多选择。比如备份还原操作,可以在 preinst 中备份文件,而在 postrm 中还原文件
  • 严格的依赖关系:deb 遵循严格的依赖关系(于 Depends 和 Pre-Depends 指定),可以确保软件运行所必需的组件。在线安装的时候会自动安装所依赖的软件包。卸载时也很重要,比如软件包 A 依赖于 B,当卸载 B 的时候会提示 A 依赖于 B,卸载掉 B 的话会导致 A 不能用,这样可以确保系统的完整性和稳定性。
  • Conflicts、Replaces、Provides 等键值的存在可以实现冲突提示或替换其它软件包。
  • 完全权限:由于 deb 必须以最高权限 root 的身份运行,deb可以对系统任何位置进行操作,换句话说,deb 拥有对整个系统的完全控制,因此 deb 安装包软件可以实现很多 ipa 不能实现的功能。
  • 相对简单的获取方式(在线或离线)和安装方式,也不用担心在不同机器上同步会删掉程序的问题。
  • 安装相对简单:其实无论是哪种安装包,安装方法都不算很复杂,只不过 deb 稍微复杂一些。
deb 的安装方法大体有 5 种
  1. Cydia 或同类 APT 管理软件在线安装,这个是最佳的安装方式,因为通常无需考虑依赖关系,但缺点是对网络的要求比较高;
  2. 命令行中以 dpkg -i XXX.deb 的形式安装,好处是可以以通配符一次性安装多个 deb,而且也可以直接看到脚本的运行状况和安装成功/失败的提示信息,缺点是需要命令行软件的支持,如 Putty/WinSCP的控制台/iSSH/MobileTerminal,很多人也不熟悉命令行下的操作。另外,安装完后会不显示图标;
  3. 放置于 AutoInstall 目录重启安装。该方法实际是 Cydia 提供的一个启动脚本,在每次系统启动时以 dpkg 命令安装 AutoInstall 目录下的 deb,好处是不需要命令行操作,缺点是必须要重启,有些甚至要重启两次,也会出现不显示图标的情况;
  4. 利用 iFile 安装,好处是图形化操作,桌面会显示图标,缺点是不能一次安装多个 deb;
  5. 用 Cyder II 等软件来安装,其原理是模拟一个 APT 软件管理器来下载相应的 deb 文件并传到设备,然后以前面几种方式来安装。
总体来说,deb 的安装都是依赖于 dpkg -i 命令来安装,只不过有些是在命令行下输入命令,有些是提供了图形界面。但除了 Cydia 安装一种方式之外,其余几种安装方式都存在一些共有的问题:
  • 不会自行搜索依赖关系,必须手动提供所依赖的 deb;
  • Cydia 会读取安装脚本里的一些特殊语句,比如仅在全新安装时执行而不在升级时执行,安装完成后重启 SpringBoard 或设备等等。
当然了,deb 软件的卸载也比较简单,有两种方式:
  • Cydia 里卸载,优点是卸载过程和提示信息很详细,全图形界面操作,同时也提供了重新安装的选项;
  • 以 dpkg -r Package_ID 命令或 dpkg -P Package_ID 命令来卸载(详情后面会说);
  • Cydelete 来卸载,优点是可以直接在桌面上卸载有图标的软件,但对那些没有图标的无能为力。
其实,不管是安装还是删除,都可以才要全手动的方法。即,解包 deb 之后,自己将文件放到相应位置,然后设置权限等并执行脚本。但这样有必要么?
deb 的安装过程如下:
  1. 读取数据库并锁定,避免同时有两个安装程序在运行
  2. 读取 control 中的 Package(软件包标识)和版本信息,并搜索数据库,若已存在,则卸载之后再安装;
  3. 检查 Depends, Pre-Depends, Conflicts 和 Replaces,如果检测到已存在 Conflicts 中存在的软件,则报错并终止安装。如未找到 Pre-Depends 指定的软件,则报错并终止安装。如找到 Replaces 中指定的软件,则卸载之;
  4. 将数据写入 /var/lib/dpkg/status 文件中;
  5. 执行 preinst 脚本(如果有);
  6. 解包 data.tar.gz,将文件放置于相应位置,并将文件列表写入 /var/lib/dpkg/info/XXX.list;
  7. 运行 postinst 和 extrainst_ 脚本(如果有);
  8. 如果之前的安装都没有出错,即安装成功,那么会在 status 文件中写入 Status: install ok installed 信息,否则会写入其它状态数据,比如 Unpacked (未解包数据)、Failed-config(脚本未能成功执行)、Half-installed(安装失败等);
  9. 重新加载数据库并解除锁定。
deb 的卸载过程如下:
  1. 读取数据库并锁定;
  2. 根据软件标识搜寻数据库;
  3. 检查是否有软件依赖于待卸载的软件,如果有则提示,并中断卸载;
  4. 执行 prerm 脚本(如果有);
  5. 读取 /var/lib/dpkg/info/XXX.list 文件,并删除 list 文件中记录的全部文件和非空文件夹;
  6. 运行 postrm 脚本;
  7. 如果卸载命令是 dpkg -r,则保留脚本;如果卸载命令是 dpkg -P,则删除全部数据;
  8. 如果卸载过程没有错误的话,重新读取数据库并解除锁定。
由于 deb 安装的软件可能会在运行时在 /var/mobile/Documents 下放置存档文件,或在 /var/mobile/Library/Preferences 下放置设置文件,而这些文件并没有记录在 list 文件里,所以卸载的时候不会被删除。
引用
.ipa
  • 丰富的资源:App Store 上那么多资源,apptrackr 等网站也提供了很多破解版。
  • 完善的更新、后期服务。
  • 只能使用最小权限,保障安全性。
  • 不涉及系统级的操作,所以一般不容易造成死机或白苹果(有些是因为资源消耗太大所以卡死)。
  • 便捷的安装方式,无论是直接在设备上用App Store安装,还是用 iTunes 来同步,抑或是用 Installous 和 91 这类第三方软件来安装,都是很方便快速的安装方式。
  • 超级简单的卸载方式:还有什么比只需要点一个 X 就能卸载更简单呢?
  • 完全删除,不会留下任何垃圾文件(如存档、设置文件等)
  • 总体来说破解还是比较容易的,但现在越来越多软件加入了防破解措施。
之前提到过,ipa 软件是被安装在一个类似于沙盒的环境中,除了能对 /var/mobile/Media/DCIM 目录(拍照、截图存放目录)进行操作,或是调用壁纸、铃声、相机等组件,不能对系统进行任何干涉,这样在最大程度上保证了系统的稳定运行,也不会干扰其它软件的正常使用。但问题是,由于 ipa 软件的权限很低,想要对系统进行修改,尤其是应用补丁时,ipa 就无能为力了。
ipa 软件官方的安装方式有两种,一是在 App Store 这个软件中下载安装,二是用 iTunes 同步。
前者的问题主要是网络问题,网速不好很容易安装失败;GPRS之类的上网安装又很耗流量。后者的问题主要是不能在不同系统下使用(包含不同电脑和同一部电脑上的不同系统),在其它系统上同步会抹掉原有的软件。当然了,iTunes 每次同步时间比较长也是经常被人诟病的。尤其是当安装软件比较多的时候,每次同步之前的备份需要很长很长时间,这个很恶心(不过可以直接 X 掉备份操作)。
由于以上两种方式存在一些问题,所以很多人会选择使用 Installous 或 91 来安装 ipa,这也确实是个不错的选择。
Installous 一般没什么问题,但对部分验证比较严格的 ipa 处理不是很好。虽然 Installous 基本能代替 iTunes,但毕竟不完全等同。最典型的就是 Installous 安装 Microsoft 官方出的 Live Messenger (正版,非破解版)时不能运行。实际上 Installous 对很多未破解的正版软件支持不是很好。
至于91,经常被人批评。91 虽然可以安装 ipa,但除了 Installous 都有的正版软件的支持问题外,由于91的安装机制有缺陷,软件不能实现多语言,只会使用英文界面,而忽略掉 zh_CN.lproj,zh_TW.lproj 这些语言包。这对那些用希望使用汉化版的人来说实在是一个悲剧。所以通常是要避免使用91来安装 ipa 的。
至于卸载,三种方法:
  • 设备上按住图标直到开始晃动,点击图标左上角的 X 即可卸载;
  • 于 iTunes 中取消选中,然后同步
  • 找到 /var/mobile/Applications 下的相应目录,强行删除整个文件夹。这个在前面两种方法无法使用是可以采用(有时候卸载体积太大的软件,比如超过 1G,因为删除过程太长导致失去响应并删除失败。),但这种方法会造成系统的不稳定。除非是确实碰到了问题,否则强烈建议不要使用
引用
.pxl
  • 严格来说,pxl 格式的资源并不算多,但也不少。现在使用 pxl 格式的绝大多数都是91的用户。
  • 从时效性上来说,很多软件(主要是 App Store 上的)一被人破解就马上会被人转成 pxl 格式,这样来说,pxl 格式的更新还是不错的。
  • 由于91手机助手没有 iTunes 同步会抹掉软件的问题,加上其它一些比较方便的功能,使得很多新手都是从91开始了解并熟悉 iPhone/iPod Touch 的使用。其结果是,pxl 格式依赖于91而生存。
  • pxl 格式的流行也不是历史的遗物,而是符合市场规律的需求。91助手的便捷的软件管理方式(尤其是支持 WiFi 管理),加上免费的旗号,使得 pxl 格式在新手中很受欢迎。
实际上,pxl 格式和 deb 格式具有的功能完全一样。虽然 pxl 不能记录文件的权限等数据,但完全可以用脚本来弥补。即是说,pxl 格式和 deb 格式其实是不相伯仲的。而且因为 pxl 格式的制作并不需要比较少见的 Unix 环境,尤其是 Debian 环境,其本身是优于 deb 格式的。
但为什么现在很多人都经常在说不要使用 pxl 呢?我个人认为,原因主要有以下几个:
  • 资源的局限性:除了91公司自己开发的几个软件之外,其余所有软件都是从 deb 和 ipa 转换而来。如果原版软件没破解,pxl 无能为力(比如 Microsoft 官方出的 Live Messenger 和 Cydia 上一众没被破解的软件);
  • 资源时效性:跟上面一点相似,pxl 格式大部分是从其它格式转换而来,跟原版相比总是会慢一些,尤其是当无法破解时,pxl 根本就出不来;
  • 打包人水平有限:现在很多人都是直接用91助手来打包 pxl。对大部分只有一个 XXX.app 目录的程序来说一般不会有问题,但若遇见那些对文件权限等数据有严格要求的软件(比如可执行文件没有可执行权限,或是 mobile 用户不能改写 root 所有的文件等等),或是需要比较复杂的脚本才能运行的软件,往往 pxl 制作者并没有能力去制作一个完善的 pxl 出来,这样也导致了许多安装使用上的问题;
  • 安全性:绝大部分人在制作 pxl 的时候都习惯用 chmod -R 命令来将整个 XXX.app 目录及其中的全部文件和子目录设为755/775/777权限,而这种行为会造成一定的安全隐患。关于这些数字的意思请自行搜索相关资料。这里简单说明一下。644属性表示仅有该文件的所有人才可以进行改写操作,其余任何人都只能读取,任何人都不能执行这个文件。755和775是在644的基础上加入了可执行权限,755是该文件所在的用户组的所有人都可以改写。而777权限则标识任何人都可以改写并执行。由于 mobile 本身是受限账户,如果使用777权限的话,有机会通过这个漏洞来获取整个系统的控制权。只不过因为 iPhone 系统相对封闭,也不太有机会造成损失。但采用775和777权限是不应该的;
  • ipa 转 pxl 的存档问题:不少人都有这样的经历,在游戏 A 存档之后再进游戏 B,存档 B 之后再进 A,发现 A 的存档已经不在了。原因在于,ipa 转换成的 pxl 软件,存档全部是放在 /var/mobile/Documents 目录下,而正好有两个软件的存档文件名相同(最常见的就是 data.sav 或 save.data),互相改写之后导致不能读取。这种问题也发生在 ipa 转 deb 上,而且无法解决;
  • 无法完整删除:卸载 pxl 格式时,不会删除存档文件、配置文件、临时文件等数据,长期使用会导致可用空间减少;
  • 在部分机型上存在兼容问题:有些机器越狱后并没有将系统分区中的 /Applications 目录转移到 /var/stash 的用户分区中。由于系统分区的可用空间很少(默认500MB,通常可用空间不超过50MB),强行往 /Applications 里安装会导致剩余空间消耗殆尽或安装失败。
由此可以看出,pxl 格式的问题更多不是 pxl 本身的问题,而是打包者的问题以及安装方式的缺陷所致。
另外要指出的是,pxl 最大的提供者,91,经常是转载他人发布的软件(包括 网友自己购买破解的,或 Cydia 上直接下载的)然后当作自己发布的软件,对版权问题完全不在意,这样也引起了很多人,尤其是原发布者的反感。这种赤裸裸的剽窃行为实在是令人不耻。正因为这样,很多人是因为不爽91而不爽 pxl,这实在是冤枉 pxl 格式本身了。
安装和卸载
  • 91手机助手
  • 91百宝箱
pxl 转 ipa http://bbs.weiphone.com/read-htm-tid-569364.html
pxl 转 deb http://bbs.weiphone.com/read-htm-tid-692225.html
pxl 格式曾经是1.x时代唯一的安装包格式,给我们留下了太多的回忆,对于 pxl 的贡献,我们还是应该缅怀和尊敬的。但随着时代的发展,pxl 已经老态尽显,就如同 Installer 的退出一样,pxl 最终会退出市场而被供奉在殿堂之内。
总结
引用
一般的软件还是尽量用 ipa 格式,不要使用 ipa 转换成的 deb 或 pxl 格式,这样可以确保兼容性和安全性。而在系统级的程序(如 SBSettings 和输入法),ipa 是绝无能力的,那么最好的选择还是 deb。pxl 作为快被淘汰的格式,还是果断的放弃比较好。
至于 ipa 和 deb 的安装方式,ipa 的安装首选 iTunes 同步和 App Store 在线安装,次选 Installous,以保证最佳兼容性。deb 的安装首选 Cydia 在线安装,次选除91外的其它任何安装方式。
任何情况下都不推荐用91来安装 ipa 和 deb,因为91的安装机制并不完善,很容易出问题。
其实就一句话,用原版的最好!
115
评分次数
查看更多 本帖最近评分记录: 115 条评分 人气 +385 we券 +172 经验 +172 隐藏
步之遥 人气 +1 前天 05:35 我很赞同^_^
fly163 人气 +1 02-01 10:08 -
ThaNaTos_絶念 人气 +2 2011-10-23 19:27 先收藏了慢慢学习。。。
iLeoVan 人气 +3 2011-10-20 22:41 精品文章^_^
阳光朝气潇洒哥 人气 +3 2011-10-15 15:51 威锋有你更给力:)
AppleNuts 人气 +2 2011-09-16 14:36 学习了
thepig 人气 +1 2011-07-27 15:18 分析透彻~~
ezcnt 人气 +2 2011-07-27 13:14 绝对技术贴
Bill11 人气 +2 2011-07-14 12:02 支持一个!
lyxh968 人气 +1 2011-07-08 23:49 威锋有你更精彩:)
c504648911 人气 +1 2011-06-22 01:11 我只知道·ipa···
lyl1214 人气 +1 2011-05-15 00:18 威锋有你更精彩:)
chrisxyf 人气 +2 2011-05-08 13:25 整理的不错 系统的了解一下。
zksjms 人气 +1 2011-05-04 09:09 原创内容^_^
nick8118 人气 +1 2011-04-24 00:49 威锋有你更精彩!
wengyingyuzi 人气 +1 2011-03-28 06:06 好详细,谢谢!
吓猴墩 人气 +3 2011-03-27 09:16 -
xiaoyang762 人气 +2 2011-03-24 23:23 威锋有你更给力:)
aoaoyun 人气 +2 2011-03-23 21:45 -
chann 人气 +2 2011-03-23 15:23 威锋有你更给力:)
半眠居 人气 +2 2011-03-19 13:55 感谢分享^_^
ziyinghe 人气 +1 2011-03-17 13:22 威锋有你更精彩:)
woshilaoqi 人气 +1 2011-03-14 23:50 终于明白三个后缀的区别了,谢拉
frashino 人气 +3 2011-03-11 09:50 助人为乐^_^
雨格月 人气 +2 2011-03-07 19:19 谢谢啦 慢慢学
mbu 人气 +2 2011-03-07 00:07 -
bazhuayuem 人气 +3 2011-03-05 20:31 威锋有你更给力:)
henleycty 人气 +1 2011-03-03 15:47 精品文章^_^
爱呢long熙 人气 +1 2011-02-23 15:53 支持技术帖
swq504 人气 +3 2011-02-14 14:29 精品文章^_^
jwjf 人气 +1 2011-02-09 00:19 很详细的分析呀…
j_642 人气 +2 2011-02-03 05:36 学习了。。谢谢分享
ace_jn 人气 +2 2011-01-07 21:50 精品文章^_^
ljw827 人气 +1 2010-12-14 21:40 威锋有你更精彩:)
小雨通讯 人气 +3 2010-12-14 15:23 其实就一句话,用原版的最好!
papazhang 人气 +1 2010-12-12 12:04 威锋有你更精彩:)
nibaba19831026 人气 +2 2010-12-06 22:34 这帖子不顶,良心过不去了!
xiaoyu0927 人气 +2 2010-12-04 21:00 精品文章^_^
jayjickey 人气 +1 2010-12-03 23:17 助人为乐^_^
xiaobeike2477 人气 +1 2010-11-25 22:00 技术贴 很好的解释
fakir309 人气 +2 2010-11-19 21:26 威锋有你更精彩:)
iejimmy 人气 +3 2010-11-16 16:21 学习了,纯技术贴
jasonshengxi 人气 +1 2010-11-15 18:28 越狱参考的你这,谢谢分享,今天终于可以评分了,呵呵 [s:12]
漂流智者 人气 +2 2010-11-13 18:07 -
zhuam881 人气 +5 2010-11-09 16:18 看了数遍,但在首次使用Ip4两个月后再看,感觉完全不同!
jalo1991 人气 +1 2010-11-06 22:15 支持一个
hycb 人气 +3 2010-11-05 22:28 威锋有你更精彩:)
lawzhang 人气 +1 2010-11-01 14:47 :)
多普通 人气 +1 2010-10-28 17:28 学习
robberyang 人气 +2 2010-10-21 12:20 威锋有你更精彩:)
超复杂 人气 +1 2010-10-19 21:06 威锋有你更精彩:)
jackykwok 人气 +3 2010-10-17 22:11 威锋有你更精彩:)
彩Se猫 人气 +2 2010-10-12 01:53 威锋有你更精彩:)
御香迎风醉 人气 +2 2010-10-09 21:29 顶~~!!技术贴
z115640525 人气 +2 2010-10-08 12:42 -
liuyu911 人气 +1 2010-10-07 17:39 感谢分享^_^
yanchaofj 人气 +2 2010-10-04 23:26 看完了,很好很强大
嶉靉鴧 人气 +2 2010-10-01 20:33 感谢分享^_^
等待小i的tt 人气 +2 2010-10-01 20:07 精品文章^_^
leo777 人气 +1 2010-09-29 13:21 -
iphonor 人气 +2 2010-09-27 16:11 非常精彩!
pale_cheung 人气 +3 2010-09-25 18:02 好文
肚兜的兜 人气 +1 2010-09-24 10:32 精品文章^_^
luoliangayz 人气 +1 2010-09-06 12:55 不错
pangu1975 人气 +2 2010-09-06 12:18 威锋有你更精彩:)
cantonmiao 人气 +2 2010-09-03 05:03 -
benjamingzkp 人气 +1 2010-08-25 14:54 支持
sla1211 人气 +1 2010-08-21 23:45 威锋有你更精彩:)
ywjinchc 人气 +2 2010-08-14 11:31 威锋有你更精彩:)
rasonhe 人气 +3 2010-08-11 22:05 同意,用原版是最好!
longea 人气 +2 2010-08-10 07:39 拜读。。
宝宝也会红 人气 +2 2010-08-09 06:05 正版最好
shi779 人气 +1 2010-08-05 13:10 威锋有你更精彩:)
aiyy 人气 +1 2010-08-04 00:19 好文章,学习了!
@_东少vip 人气 +3 2010-08-02 22:19 不错噢,继续努力
chcu 人气 +2 2010-08-02 19:13 收藏了  决定从此远离91
huangqixuan1995 人气 +2 2010-08-02 18:51 精品文章^_^
hhvortex 人气 +2 2010-08-02 12:40 感谢分享^_^
yc3948 人气 +1 2010-08-02 09:38 威锋有你更精彩:)
jp1683 人气 +3 2010-08-01 22:37 感谢分享^_^
Jacky.L 人气 +30 2010-07-31 18:42 感谢分享^_^
Jacky.L 经验 +30 2010-07-31 18:42 感谢分享^_^
Jacky.L we券 +30 2010-07-31 18:42 感谢分享^_^
博文 人气 +1 2010-07-31 14:43 威锋有你更精彩:)
Excalibur· 人气 +30 2010-07-31 13:03 很认真的读了一遍  学习了
Excalibur· 经验 +30 2010-07-31 13:03 很认真的读了一遍  学习了
Excalibur· we券 +30 2010-07-31 13:03 很认真的读了一遍  学习了
whereer 人气 +10 2010-07-31 12:20 精品文章^_^
果味小白 人气 +5 2010-07-31 11:19 讲的非常好,最后的总结也好,放弃91是权衡利弊的结果
godsars 人气 +3 2010-07-31 09:56 很好很好
玻璃球 人气 +5 2010-07-31 09:27 支持 支持!!!
yesgo 人气 +5 2010-07-31 09:07 威锋有你更精彩:)
shadowofdust 人气 +20 2010-07-31 08:16 威锋有你更精彩:)
shadowofdust 经验 +10 2010-07-31 08:16 威锋有你更精彩:)
shadowofdust we券 +10 2010-07-31 08:16 威锋有你更精彩:)
joyo4663789 人气 +14 2010-07-31 08:14 威锋有你更精彩:)
ibook 人气 +30 2010-07-31 02:38 好东东,坐下来慢慢看:)
ibook 经验 +30 2010-07-31 02:38 好东东,坐下来慢慢看:)
ibook we券 +30 2010-07-31 02:38 好东东,坐下来慢慢看:)
Nicholas 人气 +10 2010-07-31 02:34 威锋有你更精彩:)
分享到:
 cdsq
级别: 论坛版主
发帖
4783
we券
12974
贡献
15
经验
11336
人气
20588
只看该作者 1楼 (沙发)  发表于: 2010-07-29 14:43
哈哈,内部沙发一下
威锋深度中毒者<br />本人精华:1:http://www.weiphone.com/thread-244099-1-1.html<br />2:http://www.weiphone.com/thread-259821-1-2.html<br />3:http://www.weiphone.com/thread-227586-1-1.html
发帖
4341
we券
536
贡献
7
经验
7758
人气
8327
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-30 16:06
板凳。。。。很好的扫盲贴~~~
 czhk
发帖
2631
we券
5444
贡献
6
经验
6962
人气
8586
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-30 17:13
等待IP4!之后回归!
非常好的帖子,早应该有这种东西了!!特别是DEB的优越性也写出来了,,,IPA不用说,非常简单!
最后还是那句话,,,简单就好!正版万岁!
<strong><font color="RoyalBlue">感谢支持Weip技术组的所有工作</font></strong>
发帖
5485
we券
1568
贡献
56
经验
142692
人气
122512
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-30 17:16
— (autopear) 早就跟你说过,你动作太慢,沙发没了吧~ (2010-07-30 17:20) —
晕,你们几个家伙
级别: 白苹果
发帖
1363
we券
610
贡献
0
经验
1384
人气
619
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-30 17:21
   学习了
 swjzn
级别: 白金苹果
发帖
3596
we券
3814
贡献
0
经验
3643
人气
1577
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-30 17:24
留名
级别: 小苹果
发帖
40
we券
42
贡献
0
经验
41
人气
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-31 02:38
不留名,留赞扬。。。
级别: 红钻苹果
发帖
6335
we券
5503
贡献
1
经验
6456
人气
1653
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-31 05:39
多谢扫盲帖,帮助很大
级别: 红苹果
发帖
439
we券
461
贡献
0
经验
444
人气
9
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-31 07:42
我也来支持一个
描述
快速回复
您目前还是游客,请 登录注册
因发帖太快,看到好贴请第一时间收藏哦。
